fredag 16 maj 2025
ingemar77
Propeller Johnson 70
Har precis investerat i en Crescent 53 DC men propellern är inte så bra. Hittar inga dimensioner på den och därför undrar jag vad det kan vara för något? Så till vida det är en original propeller... Jag är även tacksam för tips om propellarar som gör att den går bättre. Idag toppar den ca 25 knop med denna, fast som sagt den är inge vidare...
Motorn är en Johnson 70 från -75
Vet ej vad du ska ha för dimension till den båten, men har du tittat på ProPulse propeller?
Jag skaffade en sådan till min 70hk Johnson, så kunde man laborera med stigning plus att man kan ha reservblad med sig!
Gäst n0sliw
Jag har en propulse 8901 som slirar extremt lätt när man girar och har inte minsta grepp :( min motor sitter i perfekt höjd med antikavitationsplatta/skrovet på båten och det slirar något hemskt. Ja ska absolut köpa en rejält cuppad stålpropeller istället och hissa motorn några cm för o få några knop :)
Gäst
