tisdag 21 oktober 2025
Ulven
Utombordare. Full gas - går dåligt.
Jag har en Evinrude 20 hk från 89. Den går bra i cirka 30 minuter, men sen börjar den hacka när man kör med full gas. Går ojämnt. Med lägre gas går den däremot fint hela tiden. När jag sticker ut vid nästa tillfälle beter den sig likadant. Går bra i cirka en halvtimme, sen går den dåligt på full gas. Känns ungefär som den får ojämnt med bränsletillförsel.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Är ingen expert på området men det låter som ett flottörfel där soppan i flottörhuset tar slut och det blir för mycket luft i förhållande till soppan men det kan lika gärna vara ett munstycksfel med motsatt verkan.
Kolla tändstiftet när detta uppkommer. Är det blött så är det munstycket och är det torrt så är det förmodligen något med flottören. Flört
Lycka till !!
