söndag 07 september 2025
beddo
motorn blir varm
hej undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta problem
jag har en mercruiser 5.7 med alpha one drev när jag åker sakta så är allt lungt när jag sedan drar på upp i march fart så blir mororn  varm är det någon som känner igen det ??
Hej, du har en av de vanligast frågorna. Naturligt så bildas mycket mer värme när motorn arbetar hårt. Man måste tänka och följa upp hela sytemet, kommer det in tillräckligt med kylvatten(sjöfilter, impeller, tjuvluft), har du flöde igenom. Är det färskvattenkylning, fullsystem, termostat, ev.värmeväxlare som blivit igensatt. Är det skillnad på höger och vänster sida. Kom problemet plötslgt eller gradvis. Som du ser är det mycket att kolla, något enkelt svar tror jag inte finns, men lycka till du kommer i alla fall att lära dig mer om din motor. Mvh Gerle
tack jo det är sjövatten kyld det kom på änn gång
Börja med att byta impeller - om det kom plötsligt så är det med stor sannolikhet en del av impellern som har gett sig.
är det svårt att byta den själv ??
Nej det är ganska enkelt, sök på mercstuff.com så hittar du utförlig beskrivning.
suck är jävligt dålig på engelska ingen som vet någon på svenska ??
Gäst sdk780
Det som inte framgår i texten är om motorn blir FÖR varm eller bara varm!? Det kan ju vara stor skillnad i temperatur mellan tomgång och marsh/fullfar på en båtmotort!! Det är ju inte som i en bil....
Så går mätaren för kylvattentemperatur upp på onormalt högt/rött värde?
Mvh Peter
jo den går upp på onormalt högt
Tänk på att ställ växelväljaren med växeln i framåt när du skruvar ner underhuset och att växelföraren går i ordentligt när du monterar tillbaka det (du ser hur det ska sitta - en tapp som ska i en gaffel).
Lycka till!
nu har jag bytt impeller och termostaten limpor och böjar är nya men felet kvarstå ????
Hur vet du att motorn är varm?
Har du kollat att mätare och givare är ok?
Är det fråga om oljetemp eller kylvattentemp?
Oljan blir varmare vid hårdkörning.
Har du kollat alla slangar efter veck (speciellt vid passagen vid akterspegeln)? Kanske är det dags att byta cirkulationspump?
nu har jag just varit nere på marinan dom har kollat allt den blir varm på runt 4000 varv så fort man släper på gasen så går tempen ner killarna på marinan vet ej vad det kan vara dom har kollat allt säger dom är det någon som känner igen felet ???
Har du/marinan kollat så det inte e el fel?
Kan jo va så att mätaren inte fungerar som den ska.
tjenare har råkat ut för det på en av mina maskiner.. ta en laser thermometer och 'svep' över motorn, så du ser VAR motorn blir varm. På min maskin var det mellan två cylindrar som det blev väldigt varmt, lossade toppen för att konstatera att toppackningen hade gett upp, bytte och nu är allt ok. Det kan även vara spricka i toppen, så kolla NOGA när du har av den.
RC
Jag har oxå en 5,7 med alpha one drev. Min motor blir varmare på ena sidan. På babordsidan kan jag läga handen på knät men inte på styrbordsidan den blir varmare. Dock inte för varm. Snarare så att den andra sidan är lite för sval. Nyfiken på vad du kommer fram till gällande ditt värme problem.
Har du kollat slangen för vattenintaget genom skölden?
Jag hade ett liknande fel på vår motorn (med Alpha-drev) för två år sedan - orsaken var att mellanväggen i underhuset hade korroderat. Impellerhuset vilar på den väggen, så om delar av den är borta så kan stålplattan som impellern löper på vika sig nedåt när trycket ökar (=vid högre varv). Kan vara värt att kolla!
Om det är det som är fel så finns det en tråd inkl lagningstips - sök på kylningsproblem mercruiser så tror jag att du hittar det.
Lycka till!
hej tack för alla svar skall snacka med marinan om det fan man har ju tummen mit i handen så det blir ganska dyrt med alla svängar till marinan hittade inte llänken om kylproblem hoppas man kommer ut i sommar
