torsdag 09 juli 2026
sunbird198
vad tror ni om denna?
Huh?  Jag reagerade också på bilden först, tills jag såg den lilla 2.2-hästaren eller vad det nu är som sitter på babordsidan :)
Jag tycker den ser prisvärd ut, skicket på motorn ser iaf till ytan ut att vara välvårdad.
 Och till smuggler28 som tycker att det är ett april skämt bör skaffa ett par styrkor starkare glasögon. Det är en till motor bredvid.
//Alexander
Gäst
Den där båten känner jag igen...  kylskåp på aktersegeln.
Den ser lustig ut, har sett den stå på trailer förut men såg den i sjön vid byggan för nåra veckor sedan dock inte under färd.
jaha, en 2,2 hästare vid sidan, ser ändå mysko ut, fnissFoten. löjligt med båtförsäljare som försöker rida på andra båtars renome, skrov som en smuggler o joker ungefär vadå ungefär??? Det är som att jämföra en hemmabyggd wv beachbuggy med en porsche 911 bara för motorerna sitter i samma ände, oseriöst.
smuggler28Rynkar
Fanns det verkligen så stora motorer 1987? 275hk är mycket.
Smuggler28, har du inget konstruktivt att skriva, behåll dina ideer för dig själv. I annonsen ger annonsören en jämnförelse med mer kända båtar, hur svårt är det att förstå? Ungefär, är likvärdigt, inte exakt samma. Har du inga riktiga åsikter ang båten eller erfarenheter, låt bli att kommentera!
Påminner den inte lite om en Scandica tex en 550.. heh, samma linje på den blåa delenpå det skrovet:P http://scandica.se   Offshorebåt? Ser inte dom som den bifogade bilden?
Senast ändrad av spaceas | 02 juli 2008 | 13:11
har forskat lite ang motorn men inte hittat ett smack om båtmodellen
försök att vara lite seriösa med era svar... jag ser båten som ett objekt och inte turn-key
kanske pröva båten lite i sommar för att sedan bygga om totalt
puss & kram Sunbird
har varit och tittat på båten och man kan juh säga att det är ett riktigt vrak kanske inte ens
duger att åka i i sommar men ändå är man sugen ( gillar stora motorer )
tänkte någon propeller expert kanske kan hjälpa mig med vilken propeller man ska ha?
