rsmg 1 Postad 29 Juni , 2008 Hej ! Såg att det var luft i slangen ner till motorn på min QL bogprop från smörjkoppen är det rätt ? Koppen sitter ju högre än motorn men det är en liten böj på slangen ner till motorn. Den verkar fungera fint dock men lite tråkigt om det visar sig att det är en installationsmiss. Är det någon som kan ge ett råd ? Mvh. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 30 Juni , 2008 Jag är alls ingen expert, men jag skulle bli orolig om jag hade luft i smörjslangen. Kan Du inte koppla loss och lufta ur luften? Carl_Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 30 Juni , 2008 Hej Jag har också nästan alltid en luftblåsa i slangen, vilket inte skall vara något problem har det sagts mig. Den drar något med olja ändå. När den här bilden togs läckte den olja. Därav pölen undertill. Då blev jag naturligtvis misstänksam mot luftbubblan men fick försäkran om att det inte skulle vara någon fara. Vet inte om detta är sant dock. Men hitills inga problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rsmg 1 Postad 30 Juni , 2008 Tackar för råd ! Jag ska kolla slangen och se om det går att lufta, trångt dock men det går ju säkert, får hålla ett extra öga sedan kanske på hur det tar sig ut, den är ny har bara kört den fem korta sido puffar ännu. Mvh. /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
