fredag 02 januari 2026
folkeorg
Stenpir/stenkista till bryggan
Det finns förvisso några inlägg i ämnet men det var ett tag sedan (man kanske inte får svar från gamla inlägg längre).
Vad ska man tänka på vid konstruktion av en brygga i en oreglerad insjö med lerbotten? Tänkte ha en avlång kista från landbacken och ut dvs en form av stenpir.
Isen kommer röra sig både uppåt och neråt under vintern. Leran gör att det kan bli sättningar och stenarna kan sjunka ner, iaf en bit. På våren kommer isen släppa från land och skickas runt av vinden och pressa på rätt bra. Även på vintern kan isen pressa rätt bra när vinden tar tag.
Har läst att man ska göra stenkistan konisk. Vad är meningen med det? Är det för att stigande is inte skall få grepp lika lätt och att sjunkande is skall pressa ner kistan?
Ska man ha en botten i stenkistan? Finns det inte en risk att hela stenkistan glider på botten om inte stenarna skapar friktion där emot?
Ska man försöka slå ner imp.stolpar i botten så långt det går och sedan bygga upp ramverket? Eller är stenkistans princip såsom en gravitationsdamm dvs baserad på stenarnas massa och inte förankring?
Ska man slå kryssbalkar mellan de olika sidorna för att kistan inte ska skeva (när isen pressar) eller är det ingen risk ändå?
Ska man varva stora och mindre stenar för att få den så fylld som möjligt eller spelar det midnre roll?
Innebär det någon skillnad på att ha bara stora eller bara små stenar i?
Hittade denna på Blocket: http://www.blocket.se/vi/16175072.htm?ca=3_s
Har kikat på diverse konstruktioner på nätet t.ex.:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=11964
..men här verkar isen kunna få bra grepp om träbalkarna..
/Per
Tror att det är en VIKTIG sak att börja med!
TILLSTÅND!
Japp, fast det är väl något man kanske inte behöver hjälp med konstruktionsmässigt... ;)
Har kollat upp vad som gäller vid vattenverksamhet. Man behöver bara tillstånd ifall man kommer störa vatten- och djurlivet däri. En ganska luddig regel för man vet ju inte förrän i efterhand om det inverkade menligt på vattnet.
Alltså kan du inte få förhandsbesked om det behövs tillstånd men i efterhand så kan de sätta dit dig. Söka tillstånd är tidsödande.
Eftersom en stenkista innebär att lägga trä och sten i sjön så torde det inte påverka dvs borde inte röra om alltför mkt. Något större hinder för vattenströmningen torde det inte heller innebära. Alltså anser jag att min vattenverksamhet inte behöver tillstånd. Däremot behöver man tillstånd om stenkistan läggs på annans mark/vatten!
Gäst Donna-Lee
Hur stor brygga eller stenkista har du tänkt dig? Jag vet att man byggde en pir norr om Gävle på c:a 20 meter som höll på att resultera i att man skulle få ta upp allt. Men det löste sig trotts protester, finns det två sätt att tycka så blir det två läger bland allmänheten. Är det rörligt vatten kan det få konsekvenser på djurlivet, det kan du ordna genom att ha vattengenomföring genom kistan eller runt om. Men jag skulle kollat med kommunen iaf.
/U
