tisdag 17 februari 2026
crescent44
laga djupa repor?
jag har en junker 22. den har en repa som är kanske 3mm djup, 2mm bred och en meter lång. måste detta lagas innan sjösättning? vad kan hända om man inte lagar det?
en junker har vad jag har förstått en plastköl, vad ska man använda sig av för att fylla igen dessa repor eller räcker det med att måla dom? ska man slipa innan man målar eller fyller igen eller räcker det med att köra på med färgen eller det man fylle rpå med?
mycket tacksam för hjälp i denna fråga. båten har planerad sjösättning på söndag så om reporna måste fixas innan sjösättning måste dom alltså fixas innan söndag. gärna tips på vart man kan köpa det nödvändiga påfyllnadsmaterialet eller färgen.
ingen som vet eller har några tips? måste som sagt få hjälp innan helgen. antingen att jag får veta att man kan sjösätta med reporna eller hur man fixar dessa repor. är alltså inga jätte repor men ändå.
gelcoat filler eller marine epoxy. finns hos clasolson, sen så målar du bara med bottenfärg...
mvh Mattias
håller med föregående, tvätta av med lite rödsprit innan, kanske som ett komplement
så tvätta med rödsprit och sen fylla med gelcoat filler eller marine epoxy och efter det bara måla med bottenfärg?
så ingen slipning behövs, för att rugga upp ytan?
kan tilläga att reporna är under vattenlinjen är det då bäst med gelcoat filler eller marine epoxy?
vad är skillnaden på dessa?
undrar också fortfarande om det räcker med ovanstående lagning och om man inte ska rugga upp ytan först?
mvh/amadeus
kör med marine epoxy och rugga upp ytan lite före, sen rengöring med tex t-sprit på med epoxyn låt härda sen så slipppar du lite och målar...KLART!
