torsdag 08 januari 2026
snok
ingen olja i drevet
idag när jag skulle kolla oljestickan på drevet så fanns det ingen olja i drevet.vad kan oljan ha tagit vägen kan det ligga i drivknutsbälgen,inget vatten i drevet helt snustorrt vp sp-a1
Har du öppnat botten pluggen då ?
Olje nivån kanske bara är låg ?
jag fyllde på med exakt 2.6 liter innan sjösättning
Ta upp henne och skruva bort pluggarna, kommer det ingen olja är det nog dags att provtrycka.
Vet inte vad du har för drev. På mitt VP290DP gäller att utslaget på oljestickan är mycket nivåkänsligt. Ibland när jag har fyllt på enligt spec. har jag fått fylla på extra för att se någon olja på stickan ö.h.t. När jag sedan har fyllt på småskvättar med extra olja har jag flera gånger lyckats fylla på för mycket. Det räcker troligen med ett mätfel på mindre än en dl när du fyller på för att du inte ska se något på stickan. Men du kommer i.a.f. inte ifrån att kolla oljenivivån genom att fylla på SMÅ portioner, att kolla om det finns vatten i oljan och om det finns olja i bälgen.
Sea Maniac
tog upp båten idag jag hade fyllt på för lite olja.nu är det rätt mängd i drevet.tydligen måste ha bildats en luftficka när hällde olja i drevet så man feltolkade oljestickan på drevet.
