NiklasT 0 Postad 16 Juni , 2008 Jag ska byta impeller på min Chrysler 35, årsm 70-75. Har stött på problem. Jag får inte i sär riggen. Växelföraren släpper inte. Den är liksom delad med två motsående muttrar. Men hur jag än skruvar så får jag inte i sär växeöföraren. Tacksam för Hjälp /Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 16 Juni , 2008 Får du inte muttrarna att släppa eller? För att dela växelföraren så måste du skruva bort de fyra skruvarna som håller vxl.huset mot riggen också, annars så går inte växelstången att dela (den bakom riggkåporna) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiklasT 0 Postad 17 Juni , 2008 Jodå, jag har tagit bort de fyra bultar som håller ihop växelhus med riggen. Jag kommer också åt växelstången, men kan inte dela den. De två muttrarna som håller ihop stången går att skruva, men det verkar som att de inte går att skruva tillräckligt lång för att stången ska dela sig. /NIklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 17 Juni , 2008 Men det måste gå eftersom att den ena gängan på växelstången är vänstergängad och den andra högergängad. Dvs att när du skall lossa stången skall den långa muttern skruvas så att den går neråt. Är vxlstången ombyggd eller? Om du trycker ner stången dvs lägger i framväxeln räcker inte slaglängden till då för att lossa stången eller sitter drivaxeln fast i motorblocket. När du släppt de fyra skruvarna som håller vxlhuset mot riggen, åker inte växelhuset ner ca 2-3cm då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiklasT 0 Postad 17 Juni , 2008 Nu fick jag till det. Stort tack för hjälpen. /Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
