torsdag 20 november 2025
Christophe_d
Motorrumsfläkten hörs men suger inte
Tyckte att motorrumsfläkten lät lite annorlunda och när jag tittade närmare på den, så känns det inte att den fungerar trots att den snurrar. För var det liksom att man kände vid det lilla gallret att det kom ur luft och nu inget.
Christophe
Inget som ligger ivägen och täpper till luftströmmen? Säker på att fläkten snurrar så inte själva propellern släppt från motorn eller nått?
Kan ju även vara motorn som börjar ge sig, dåligt batterispänning eller slitna kontaktytor varpå den snurrar långsammare och du inte tycker dig känna någon luftström.
Det är nu så att jag inte har tittat nogrant, men själva axeln snurrar, men inte propellern. Det låter nog som du säger att propellern lossnat. När det har slutat regna ska jag ta en tit på båten och lossa flläkten
Köp en ny på Biltema..där är det billigt.Flört
Har precis bytt till en fläkt från ovannämnda firma och är hel nöjd.
//Peter
Har köpt båten som ny ifjoll. Det går föhoppningsvis på garantin. Annars kanske lite farligt att vänta till åtgärdat och bättre köpa ny på Biltema?
om du är rädd för besinångor ,så öppna motorhuven en stund innan du startar.
och butiken säger någ bara att du inte får använda båten till den är ok.
Ett varningens ord... bensinångor är tyngre än luft, dvs det räcker inte att öppna motorluckan!
Jag lyfter alltid på motorluckan och LUKTAR runt motorn innan start . Kan säga att ,luktar det bensin så är det något fel . Min V8 luktar INGET . Tycker det är ett bra tillvägagångs sätt för alla vet hur bensin luktar och känner doften på en gång ...eller hur !!!?!?!?
kan vara lätt och tro att det kan/ska lukta i ett motorutrymme , men ack ej ! Flört
Det var mycket riktigt propellern som har lossnat och trillat ner. Nu funkar den igen!
Tack för tippsen!
