måndag 29 december 2025
Gwendolynne
Lewmar Pro-Fish 1000
Jag har ett ankarspel med frifall som strular. När jag släppt ankaret med frifall och ska köra upp det så låser sig inte mekanismen i spelet.... det slirar alltså. Kan manuellt få det att greppa genom att vrida yttre cylindern ett halvt varv medurs. har demonterat de uttre drivande delarna för att kolla slitage mm men ej hittat några konstigheter.
Är det någon här som har ett likadant spel med liknande erfarenheter?
Japp. Har nyss installerat ett Profish 1000. Samma trubbel. Hjertmans har konsulterat Lewmar som tror att det är för mycket fett invändigt (på gängorna). Har båten uthyrd så jag har inte hunnit kolla än, men ska testa. Har googlat och hittat lite troubleshoting:
http://www.thehulltruth.com/boating-forum/191132-lewmar-windlass-clutch-trouble.html
Hur har det gått?, fick du någon ordning på ankarspelet?. Har själv samma problem.
Hej det är fabrikations fel på ditt spel åk till din säljare och säg att du ska ha ett nytt har haft samma problem med 3 spel och har nu fått reda på att det kommer ett nytt till sommaren.
