tisdag 29 juli 2025
haknor
Generator med inbyggt laddningsrelä
Har fått tag på en generator där man inte behöver laddnings relä.
Hur kopplar jag? Det står B ,B och D i kontakten (jorden är given)
B plus: till batteriets pluspol (tjock kabel)
B minus: till batteriets minuspol (tjock kabel)
D plus: från laddlampan vars andra sida kommer fråm tändningslåset som ger plus när tändningen är på. Lampan lyser när tändningen är påslagen och generatorn ännu inte laddar (relavivt klen kabel).
Vad menar du med att jorden är given (generatorhöljet är ofta men inte alltid anslutet till jord/minus )?
använder  jordkabeln från den gamla generatorn och jorden är markerad på generatorn men det står B på båda
hade en likadan
om jag minns rätt kan du ladda 2 batterier alltså b till pluspolerna så behöver man inget skiljerelä
d vet jag inte men behövs den alls? har för mig att den inte var kopplad
har en vp md17
