måndag 22 september 2025
jan-ove
är detta ett övervarvsskydds problem
var ute och prov körde båten idag. det var helt ok, tills det att jag hade kört ca 5M.i behagliga 22 knop. skulle dra på för fullt ( 40 knop ). båten stack iväg som en pil. plödsligt dog motorn.
blev helt ställd. motorn startade som om inget hade hänt. drog på igen. samma sak. nu undrar jag om det är ett övervarvningsskydd som slår till eller vad..?
Hej, ingen aning, men det skulle det väl kunna vara. Men i så fall borde det väl hända igen nästa gång du drar på för fullt (i samma förutsättningar)?
På min Suzuki utombordare sänker elektroniken varvet till 3000 och varningslampa lyser. Omstart ger full effekt igen.
hade samma problem på min Mercury 175Hk V6 - 77 ,när jjag gasade så ville motorn dö men drog jag tillbaka så gick normalt, det visade sig att jag pajat några tändstift och när jag drog på så blev det för mycket bensin eftersom några tändstift inte fungerade 100% , jag hade använt för mycket startgas vilket pajar tändstiften eftertag , men det visste jag inte då så jag åkte till bryggan för att hämta pappa, sen ville den inte starta mer...., så vi drog hem båten och där bytte jag till dom gamla tändstiftena vi fick när vi fick motorn och då startade den hur lätt som helst !?  kan ju ha något med tändstiftena, vad vet jag...
tack skall ni ha, för era svar. det är så att jag har en mercrusier 5.0 2004.innan man börjar att felsöka, måste man ju höra sig för om det är någon som har haft något liknande fel.har nu fått lite att gå efter. har även hört att jag skall plocka bort bensinfiltret,kan finnas skit eller vatten i tanken.( bytte filtret i våras ) har man inte jobb, så skaffar man sig.ha det.
inga problem , Lycka till med ditt sökande! prova med lite olika saker och kolla, kolla även med ngn båt firma som kan mercruiser  och se om de kan ha något förslag.
hör upp alla där ute. har efter mycket om och men löst problemet. efter som det är en usa import så finns det en (backventil) monterad direkt efter bensintanken som är ca 10cm lång. tog bort den och satte dit en rör koppling kostnad 49 kr... fungerar perfekt.....svårare än så var det inte.
Senast ändrad av jan-ove | 09 juli 2009 | 23:10
