måndag 29 juni 2026
Linda76
Ta bort bottenmålning???
Kan man på något sätt ta bort den fula bottenmålningen utan att förstöra båten??
Javisst, går utmärkt att skrapa bort det mesta, sedan kan du givetvis använda den uppsjö av kemikalier som fins på marknaden just för detta endamål, tex. stripper mm. Inget lett jobb som dessutom tar sin tid.
Ett sätt som fungerar är att göra en blandning av kaustiksodalösning och tapetklister, som rollas på. Låt verka i 30-60 min, sedan högtryckstvätt med rotojetmunstycke.
mvh Torbjörn
60papper, bra maskin så är det bara att plugga in och rock'n'roll! runt 25fot borde du klara genom att slipa. Köp inte maskin på jula/biltema då snålerier oftast blir dyrare i långa loppet, utan tjacka en maskin värd namnet för några 1000lappar (ca2-3k) hällst osillerande och roterande så borde det inte vara några som hällst problem.
Dammfilter, glasögon samt mp3 på så blir det riktigt trevligt!
Lycka till!
//Johannes
Torrisblästring är ett alternativ.
/Bo
Tack för alla svar, låter som att det blir ett projekt till vintern, men bort ska den Glad
Jag har gjort samma procedur bara att jag slipade ner till glasfibern och målade på nytt epoxiskikt. Mitt råd är tag en bit itaget så ordnar det sig annars spyr man på skiten.
Är det lika mycket jobb med självpolerande färg ? Börjar tröttna på att allt blir blått som kommer i kontakt. Har inte målat om den på 2 år så det börjar se fult ut me men den färgar av sig lika myket fortfarande. Funkar sån där stripper bra tros? vill ju inte slipa!
Senast ändrad av Thorre | 02 juni 2008 | 22:22
