måndag 29 april 2024
Movinhead
Rservdelar till Bayliner
Behöver få tag på en knapp till ena trimplanet till min bayliner 2455.
Har försökt med Generalagent som hänvisar mig till marinshoppen som jag sen mailat 2 gånger till och ringt en gång men det händer inget. Nån som har tips vart man kan vända sig? Chansade och köpte en standard knapp från Båtägarnas katalog men den var tyvär bara en polig och det måste vara en tvåpolig on off on.
Nån som vet var jag kan handla.
Mange
Det borde inte vara svårt att hitta eftesom trimplanen inte tillverkas av Bayliner. Testa Sea Ray Servicecenter, de har reservdelar för många amerikanska båtar.
Annars är det gecea.com som säljer Instatrim i Sverige.
När jag behövde en ny ruta till min Bayliner med flybridge, så fick jag väldigt bra hjälp från dessa http://www.usboating.no/.
Mvh Peter Jonsson
Ps: Rutan gick inte att få tag i hos någon Baylinersäljare i Sverige.
Tack för alla svar.
Går inget bra än SeaRay center är omöjliga att få kontakt med puh!
Trimplansåterförsäljaren hade inte knappar som passar bayliner.
Ska kolla sista tipset med Norska Bayliner.
Har även nu varit i kontakt med importören av Carlingswitch som skulle kunna beställa från USA. Jag vill ju ha knappen nu:-(
mvh Mange
Du borde ju kunna använda en panel från något annat märke. Vet inte vilket märke Bayliner har men tycker det påminner om Bennet som jag har haft en gång i tiden.
Kolla på denna....
http://www.hjertmans.nu/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=1157&artname=
Här finns en panel fär drygt 700:-
http://www.hjertmans.nu/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=1161&artname=
Hur många kablar är det anslutet till den panelen du har nu?
Senast ändrad av 7anne | 28 maj 2008 | 17:40
Senast ändrad av 7anne | 28 maj 2008 | 17:42
Hittar du någon annan med samma funktion men olika utseende kan du ju alltid byta ut båda, även om bara 1 är defekt...
Hej Igen
Knappen som sitter där nu är det 6st anslutningar på och den är till endast det ena trimplanet. Dubbla kontakter i den, en för att starta pumpen och en till magnetventilen.
Köpte en brytare för trimplan från båtägarnas katalog sid144.
Tyvär var det bara en kontakt på den som var on off on.. I värsta fall får det bli den med nå taikon lösning med relän men helst inte.
mvh Magnus
Nu fattar jag, jag trodde du hade en sep, panel till trimplanen, det har vi haft i våra...
Men det borde ju gå att ersätta bägge knapparna med tex, en Bennetpanel...
Det du beskriver om sep, matning till motor resp, mgn-ventil måste det ju vara på dom andra med...
Nu är det äntligen löst!
www.gecea.com Hade inte brytaren som jag skulle ha.
Men Jonas som jobbar där slutade inte ge mig tips och till slut idag hade han skaffat fram en orginal Carlingswitch till mig.
Kanon tycker jag!Många på den firman.
mvh Mange
