måndag 02 mars 2026
Teddeh
Kärvande skjutdörr
Hej alla,
Jag har en Sea Ray 250 Amberjack 2006, ny för mig denna säsong. Som på de flesta Sea Rays av nyare årsmodeller, har jag en skjutdörr ner till ruffen med integrerade trappsteg. När man skjuter dörren åt sidan går den in under instrumentbrädan.
Problemet är att den kärvar. När man ska öppna dörren går det bra första biten men sen får man ta i så man blir blå! Jag har testa med olika smörjmedel, både fett och spray utan resultat. Dörren glider på två skenor i aluminium på små kuddar av nylon. Skenorna och kuddarna ser hela och rena ut.
Någon som känner igen problemet.
Tjena,
Jag hade samma problem på min 240 SUndancer :(
Löste sig genom att blåsa med tryckluft  genom springan mellan dörren och bakom konsollen där du har en del säkringar (bakom ratten).
Mina skenor såg också kanon ut men det va en lite glasbit som hade fastnat.
Nåväl, det löste sig för mig genom denna enkla övning.
Hoppas det löser sig.
Mvh Thomas
Tcka för tipset, men det ser rent och fint ut . Kan det vara möjligt att dörren är skev, så den kärvar därför?
Senast ändrad av Teddeh | 28 maj 2008 | 11:08
Testa med att lägga på ett lager Vax på skenorna! Blir mkt lättare att skjuta dörren.
Senast ändrad av WaterWolf | 28 maj 2008 | 11:19
Vad menar du med vax? Typ parafin eller stearin, eller?
Nej vanligt båtvax! Jag tog Hempel Hårdvax på skenorna och det blev glatt och lättare att skjuta igen dörren
crc silikonspry har jag testat, fukade bra
