fredag 02 januari 2026
HasseTT
Avgasrör/krök B20?
   Avgasröret med en böj som går under motorn har rostat sönder. Frågan är, kan man byta den mot kylarslang hela vägen, eller är ett rostfritt rör att föredra? Om det är av betydelse så är båten sjövattenkyld.
 Den nu sönderrostade böjen (ca 40cm) har muffar av typ kylarslang i båda ändar.
 Tack på förhand//Hasse
Det går bra med slang. Men det måste vara avgasslang med stålinlägg. Kolla avgasutsläppet. Det kombinerade vattenintaget och avgasutsläppet bör du också kolla, med avseende på korrosion.
