söndag 14 september 2025
klausewitch
Söker tips för nybåtsköp (Styrpulpet)
Hej alla, första inlägget efter att ha smugit omkring som gäst ett bra tag. Jag och min familj har ett delikat problem som dock börjar bli lite väl svårlöst. Egentligen handlar det mest om att ta ett beslut men som alla vet, de kan vara besvärliga att ta Flört
Vi har en budget på max 150 000 för motor och båt. Tillbehör får kosta vad det ska/vill, inklusive trailer. Vår önskan är att vi ska kunna använda båten som transportbåt i Vänerskärgården, dvs ett par turer utomskärs per år till sommarstället med familjen (2 vuxna och 1 barn, kanske några gäster).Säkerhet och stabilitet är viktigt, höga fribord och grabbräcken för montering av fiskeprylar likaså.
Båten ska vara stabil och gå fint i Vänersjö. Fiske kommer bedrivas, både trolling (gös och gädda, dvs inte laxfiske på Dalsbosjön) och som jigg/jerkplattform. Vore fint med en 4-takt på mellan 40-60hk och det skulle vara lysande om båten har mittpulpet. Har sökt med ljus och lykta både bland nya båtar i 5,5 metersklassen men har efter hand insett att mina behov inte är så stora. 4,5-5,2 meter med ett fint skrov passar mer lagom då båten även skall kunna trailas enkelt. Nytt vore trevligt, men bättre begagnat funkar lika bra.
Har hitills kikat på Ryds 485 dli, Silver Fox, Silver Beaver, Uttern A51, Uttern S52 (med 60 hk 4-takt), Askeladden 475, Buster M och L. Synpunkter på dessa båtar och andra förslag som passar in i mina önskemål mottages väldigt tacksamt. Har båtplats och en båt där idag, men vill gärna få igenom ett köp inom någon vecka. Tilltalas lite av aluminiumbåtar då de enligt djungeltrumman skall vara lättare att underhålla?
Har sett att Bosse skickar ut lite tester från div båttidningar, skulle vara fint om du ville göra det till mig också Flört.
Tack på förhand!
Senast ändrad av klausewitch | 21 maj 2008 | 09:46
Jag har ofta propagerat för Micore här på forumet och jag passar väl på att göra det igen =) Hade en 500GT innan min nuvarande båt som jag körde i skärgårdarna runt Kållandsö i Vänern. Jag har provat många båtar i mina dar men detta är den absolut bästa styrpulpet-båten jag både kört och åkt i. Bifogar lite blocketannonser som håller sig inom dina prisramar. Lycka till.
http://www.blocket.se/vi/16246604.htm?ca=13_s
http://www.blocket.se/vi/16484961.htm?ca=13_s
http://www.blocket.se/vi/16456695.htm?ca=13_s
http://www.blocket.se/vi/15181308.htm?ca=13_s
http://www.blocket.se/vi/16248986.htm?ca=13_s
Tack för det, mera tips tas tacksamt emot som sagt. Micore har jag bara hört gott om , har dock inte åkt i en.
< Yadis
Grym potential på den! Lite mycket arbete och motorbyte som kanske innebär en dyr sommar Flört.
Har tillbringat dagen med att kolla några Yamarin och Finnmaster, bägge kring 5 meter (Finnmaster 4900 clx och Yamarin 50 tc och sc). Det är så svårt...Har även kollat in de Yamarin 5200 som ligger ute på Blocket, fina båtar för både utflykter och fiske.
Senast ändrad av klausewitch | 21 maj 2008 | 16:19
Senast ändrad av klausewitch | 21 maj 2008 | 16:23
Fundera på att byta upp mig till större båt man kan sova i, har en Crescent Stingray. Köper du inte den/säljer jag den inte, så kan jag i alla fall verkligen rekomendera en sån. Pettersonritat skrov, mittpulpet mm 75 hk fyrtakt på min. Lycka till annars i ditt köp
Sök på Crescent Stingray på Blocket. Finns tester gjorda på båten som fick fina omdömmen
Jag hade en Crescent stingray under ett par säsonger, och kan hålla med om att det är en kanonbåt. Det enda att negativa med den tyckte jag var att den var lite smal (upplevdes som lite vinglig när man inte planade) Dessutom var bensintanken placerad utmed ena sidan (tyvärr samma sida som sittplatserna framtill var placerade på), så den låg ofta lite snett i vattnet. Men som sagt, en kanonbåt som jag kan rekomendera.
Kika gärna på Ockelbo B16. Har bara hört gott om dom. Det ska då vara de mer nyproducerade eller de riktigt gamla. Vet inte exakt nät det var men det var något företag som gjorde taskiga modeller som blev alldeles för tunna och därmed skrangliga och tveksam kvalité. De nyare är dock ena riktiga drömbåtar.
Ohoj. Scantic 580R är en riktigt bra båt men som de flesta bra båtar börjar den med få några år på nacken. Om du har ork och lust finns det flera stycken i Finland och minst en på Åland som jag vet om är till salu:
http://www.nettivene.com/viewBoat.php?id_boat=286602&status   ( Finsk sida men finns på engelska. dessutom kan de flesta svenska.)
http://www.nettivene.com/viewBoat.php?id_boat=295278&status
http://www.marknaden.ax/object.con?id=16502 ( ÅLAND Glad)
Hoppas du får glädje av den båt du än köper
// DavyJones
Kanske Yamarin 5810 kan vara nåt?
http://www.blocket.se/vi/16488165.htm?ca=7_s
Dock kolla upp hur många hk motorn har, Yamaha F80 och F100 4-takt kom inte med EFI förrän 2004 el om det var 2005 så är det EFI enl annonsen fanns bara Yamaha F115 4-takt vid den tidpunkten men det ser inte ut som det är en sån motor som hänger på akterspegeln. Om det är Yamaha F60 blir det för klent på en sån båt.
En annan Yamarin 5810 fast en årsmodell äldre men med en Yamaha F100 4-takt (förgasare) och en hel del extra utrustning:
http://www.blocket.se/vi/16441164.htm?ca=7_s
Nackdel är helbå skrovsida som är lite mer känslig för repor och lite mer jobb att hålla glansen på.
Till 5810 tror jag det finns färdig båge för spöhållare att köpa som Yamarin orginaltillbehör (finns i alla fall till den lite mindre 5200).
Yamarin 5200:
http://www.blocket.se/vi/14832331.htm?ca=7_s
/Bo
Senast ändrad av bossee | 21 maj 2008 | 23:34
Tack för hjälpen, valet är gjort Glad
En HR 465 med 50 hk Suzuki kändes som ett bra val efter att ha läst om den här på forumet.
Beställt idag och förhoppningsvis premiärtur innan helgen. Tack igen!
/ Klausewitch
