onsdag 24 december 2025
Garri
spökande el
Har fått en del skumma fel på elen,slår man på en brytare
så händer något annat
Tex när man slår på brytaren till belysningen startar torkarna osv
vore tacksam för tips.
kan det vara så att diodbryggan har havererat och släpper genom strömen.
Senast ändrad av Garri | 19 maj 2008 | 20:14
Du har säkert överslag i säkringsdosan eller nån annan kopplingspunkt. Öppna och ta en värmepistol och blås torrt. Eller så har isoleringen krackelerat och du har kortis mellan kablar.
Felsökning är ordet, tidskrävande men nödvändigt.
Lycka till.
tommpa.
Senast ändrad av tommpa | 19 maj 2008 | 19:49
Hade inte Eddie Medusa en låt en gång om den danske elektrikern som kopplade fel. Kanske han som varit framme...
Glad
Gäst sdk780
Detta är typiskt jordfel och som Du redan fått ett tips om. När Du slår till en brytare så går inte minusströmmen tillbaka direkt via minuskabeln utan p.ga av dålig kontakt tar den en annan lätattare väg t.ex genom andra komponenter. Börja med att felsöka den/dom brytare som orsakar att andra ting istället startar, i värsta fall koppla lösa tillfälliga kablar till en och en förbrukare för att isolera var felet finns.
MEN ser Du mycket ärg och/eller rost på säkringspanelen, brytare, jrdkablar och/eller kopplingsplintar så gör FÖRST 100% rent från all rost/ärg och spreja med skyddande fuktdrivande olja typ WD40, elektronikspray mm (5-56 är en undermålig produkt)
Mvh Peter
Tack för tipset, vad har du för uppfattning om diodbryggan kan det påverka att
strömmen tar andra vägar??
Jag hade ett liknande fel på en annan båt och bytte dioden och fick bukt med problemet.
Gäst sdk780
Javisst kan det vara det, en diod som matar bakvägen blir ju ingen glad överFlört
Mvh Peter
