söndag 26 juli 2026
Thommie
Elfel??
Behöver lite hjälp ang el!
När jag kopplar in landström till båten så får jag el till alla 230volts utag men inte till spis,varmvattenberedare ,laddare,kylen,mickro ,detta hände efter att jag använt allt en kväll på sjön! Finns det någon som har nått tips på vad som är fel?
Sitter en ganska ny omvanlare i båten från 110w till 230 som fungerat mycket bra tidigare men kan det möjligen vara fel på den? Men skulle jag då ha ström i vanliga utagen isf?
Tackam för svar och tipps
Kan du beskriva lite mer ingående hur det är kopplat. Är det en amerikanare du har så att omvandlaren är 230V till 110V och inte tvärt om, som du skrivit? Är det flera utgångar på omvandlaren? Hur fördelar sig kablarna till de olika förbrukarna? Kan det sitta flera interna säkringar i omvandlaren, och du överbelastade när du körde allt? Jag tippar på det senaste.
Håller med föregående, men mätar du bara i uttagen eller kopplar du en förbrukare i uttagen?
Om du mäter utan belastning så kan du nog få ut 220 volt, men när du kopplar en förbrukare så blir det för stort motstånd.
Isåfall kolla omvandlaren.
Mvh pejon
