ankaon 0 Postad 28 April , 2008 Har en Mercury 500 utan trim/tilt som är otroligt tung att tilta upp, är det stötdämparna (NR:21 på bilden) som är slut eller vad beror det på (förutom att jag är svag) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 28 April , 2008 Hehe, styrkan kan ju vara en faktor Nävars, skojade bara. Hade själv för ett par år sedan en Merc 650 av årsmodell 76. den va också tungtiltad. Det kan ju vara själva stötdämparen. Det skulle också kunna vara det rör som går mellan monteringsskruvarna, själva vippfästet som ärgat, hur det nu stavas. Du hittar möjligtvis inga fettnipplar?. Det brukar dock bli lättare att tilta snurran när värmen kommer. Skulle gissa att problemet ligger där i krokarna. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 29 April , 2008 har en sådan motor med, samma problem här, bara o ta i allt du har Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ankaon 0 Postad 29 April , 2008 Visst, men det måste ju finnas nån lösning på problemet. Har svårt att tänka mig att motorerna levererades med detta problem... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 29 April , 2008 stötdämparna har troligen tjärvat ihop, min är sega som sjutton, på motorn jag hade innan som var likadan bara 3 år äldre fanns de inga såna på o den var alltid lätt o lyfta/tilta, kanske går o smörja upp dom, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 777 Postad 29 April , 2008 Stötdämparna är gasfyllda och går inta att smörja, är troligtvis inte dessa som är felet. Felet brukar sitta i tiltleden som rostar ihop, även fästena till stötdämparna brukar ärja sönder så det går trögt att fälla upp motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ankaon 0 Postad 30 April , 2008 Ska undersöka alla delar och se om det är så att det kärvar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
