onsdag 01 oktober 2025
Gäst Tilt
Power Trim-mätare
Gäst Tilt
Min Power-Trim mätare fungerar ej, den har fastnat i nedersta läget. Vad kan vara problemet?? Är det bara mätaren som fastnat eller är det nån givare?? Motorn är en Evinrude 60 HK-97:a
Gäst Tilt
Ingen som vet nåt om detta?? :-| Var sitter givaren på PT't??
Gäst Kungen
Har samma problem på min 87 120 Johnson. Dålig kontakt eller brott på kabeln som sitter på s mellan trimmätaren och trimcyl. Borde vara samma på Evinrude - kolla!
Gammal tråd men säkert någon som söker och kommer hit till och från så jag lägger till lite info:
Kolla så att den mekaniska lägesgivararmen som sitter i närheten av trimkolvarna inte har fastnat. Dumt att felsöka elen om det är ett enkelt mekaniskt fel.
Personligen kollar jag aldrig den mätaren.. man trimmar mera på känsla, enda användbara mätarna är enl mig varvmätaren, oljetrycksmätaren och bränslenivå mätaren..På en utombordare ser man ju hur den ligger, på drev är det lite annorlunda har jag märkt..
Senast ändrad av Mark77 | 07 augusti 2010 | 20:37
Gäst sdk780
Ju mer inputs hjärnan får att arbeta med desto bättre fungerar känslan så Du bårde använda alla medel inkl tiltmätarenGlad
Håller med föregående talare.
Gången i vågor bestämmer när det är rätt.
Vid smult vatten ser man det direkt på sidosprutet och var skrovet släpper från vattnet.
På min båt hör man även när propellern börjar komma väl nära ytan då den börjar låta mer
Har du även vajerstyrning känner du det i ratten
Vid vattenskidor så hör du direkt om propellern börjar kavitera på motorvarvet
Vad sen mätaren visar är egentligen ointressant. Min har aldrig fungerat och funderade på fixa det till jag insåg vad en ny givare kostade och om det egentligen spelade någon roll.
Sudden
