fredag 16 maj 2025
full_speed_ahead
FM-radio?
Funderar på att montera en stereo/FM-radio i min lilla motorbåt, undrar om man måste ha en speciell båtantenn eller det går bra med en bilantenn? eller är antennen för båtar speciell för att den inte ska agera åskledare?
Tacksam för svar!
Senast ändrad av full_speed_ahead | 12 april 2008 | 01:19
Sätt du den antenn som du tycker bäst smälter in i båten, själv körde jag endast med en avskalad antennkabel som jag drog genom båten. Blev inte den bästa mottagningen på alla ställen men det fungerade bra för mig!
Jag använder en billig bilantenn från Biltema. den ligger löst inne i båten (dold) längs skrovet.
Inga problem med mottagning för mig.
Hej en väldigt enkel men fungerande antenn är att te en stump kabel ca 75cm löd in den i mitten på antenn hanen. Fungerar klockrent.
Eftersom jag är barnsligt förtjust i gamla torpedbåtar (se bild i sjöboden) så kommer jag nog montera en längre typ av antenn, givetvis blir båten gråmålad också....hur skulle det annars se ut?!! =)
Tjena,
jag hade två gamla vhf-antenner på båten när jag köpte den. Den ena blev en jättebra radioantenn.
