fredag 24 juli 2026
fischer
Mobitronic laddar 15V....!?
Hej, Jag har en fråga om min Mobitronic laddare (25A med dubbla utgångar. Den laddar 14,8-15V i boostläge, sedan om några timmar övergår den til underhållsladdning med 13,6-13,8 som den ska. Jag undrar om det är normalt med 15V eftersom det står i instruktionsboken att den ska ge 14,4V (temp 20). Jag har även köpt nya batterier så det kan inte vara fel på dem. Hjälp! Jag är orolig för att laddaren ska förstöra batterierna eller något annat... Tacksam för svar, Max. :roll:
Gäst Guest
Om du har en extern tempgivare och har mätt då batterierna varit kalla(under 20 C) kan detta vara normal. Dra i.s.f. ur givarkontakten och mät igen. Nu skall det bli 14.4 V oberoende av temp.
Gäst Guest
Låter inte normalt, ring Waeco 031-734 11 10 och fråga. Tala gärna här om ifall de ansåg det vara normalt.
Hej, Jag hade samma fel på min laddare. Det visade sig att potentiometrarna hade ärgat så en omkalibrering vad nödvändig. Behövde även byta till nya batterier då den höga spänningan kokade sönder batterierna.
Hej Maxrelax! Hur gör man en omkalibrering? lämnade du in den på service eller fixade själv? hur i så fall? Tack för svaret. Max Fischer. :roll:
Hej, Du får nog skicka in din laddare till Waeco i Göteborg. Så felsöker dom den. Jag lämnade in min.
Hej! Undrar allmänt hur ni upplever era mobitronic-laddare? Är sugen på en 945-012TC 45 Amp/12 V som laddar 2 batt underhållsladdar startbatteriet. Bara undrar? Var era laddare gamla när de hade börjat ärga?
Hej, Min funkar perfekt, efter jag har kalibrerat lite (skruvat lite på et motstond) nästan 1 år sen. Den sitter fast året runt i båten, redan 5-7 år tror jag, inuti ser ut som ny, inga problem. Kan rekomendera!! Fischer.
