fredag 13 mars 2026
weedogt2
Lackfärg som verkligen tål vatten?!
Jag ska måla om min båt och funderar på val av färg. Min förra båt målade jag med International Perfection (2-komponent). Det blev himla snyggt men färgen tål ju inte vatten! Nära vattenlinjen blir det små, små trista blåsor med tiden. Andra jag har pratat med bekräftar att den färgen inte är bättre än så.
Det finns en liknande 2-komponetsfärg från Hempel som heter Poly Best. Men på den står det för hårda material över vattenlinjen. Betyder det att också denna inte riktigt tål vatten?
I båtaffären får jag vaga svar... dom läser bara för mej vad det står på burken och det kan jag ju lika gärna göra själv.
Finns det någon båtfärg (som inte kräver professionel utrustning) som verkligen tål vatten?
Någon som vet?
Det finns ingen lack som tål att vara konstant under vatten. International Trilux eller Hempel Hard Racing Extra är att rekommendera om du vill ha en hård bottenfärg (vit botten är snyggt)!
Gäst laxoringen
epoxigrund
MVH Lax
Billack är ju i princip samma sak som en tvåkomponentslack för marint bruk (t.ex Perfection eller Poly Best) så jag håller nog inte med om att det skulle vara bättre. En båt som normalt förvaras uppe på land kan mycket väl lackas under vattenlinjen, men annars skulle jag föredra annan färg.
Hej, jag sprutmålade (vanlig billig elspruta) själv om
min båt för ca. 15 år sedan med IP 2-komp.
Jag valde en mörkblå kulör till skrovet trots att jag vet att rött och blått
är det absolut sämsta färgvalet även till en båt eftersom dom mattas
av mycket snabbt.
Är supernöjd med resultatet än idag, inga blåsor och knappt någon nedmattning.
Gör naturligtvis en sedvanlig polering med efterföljande vax
varje vår som håller hela säsongen ut.
Jag har iofs. en ganska bred/hög snobbrand (vit) närmast vattenlinjen men inte heller
den tenderar ha några blåsor utan är superblank och fin.
Skulle det om några år bli aktuellt med en ny ommålning på denna eller
någon annan båt så väljer jag IP's igen.
Jag gissar att dina blåsor snarare kommer sig av
bristande förbehandling innan IP lades på.
MVH
Jag gissar att dina 'blåsor' snarare kommer sig av
Min förbehandling var denna: Mycket noggran slipning av skrovet. Sedan två lager med Internationals egen 2-komponents grundfärg. Jag slipade mellan skikten. Sedan två lager lack (med slipning mellan). Jag var också mycket noga med rengöring och borttagning av damm mellan.
Jag kan inte se att det var bristande förbehandlning. Möjligen finns det faktorer som temperatur, fuktighet i luften etc med i bilden, jag jobbade utomhus runt midsommar ungefär.
Jag har inte haft något problem med lacken utom just vid vattenlinjen där ju vatten kommer på lacken nästan hela tiden.
Under vattenlinjen målade jag med 3 lager 2-komponents International Gelshield. På detta sedan 2 lager Trilux. Och där har resultatet varit perfekt.
En kompis i båtklubben sa något om att han visste en billack som klarade vatten mycket bra. Alltså i linjen med vad som sades i ett inlägg oven. Ska se om jag kan få fatt på klubbkompisen igen...
Gäst laxoringen
jag lackade en båt för ett par års sen med bilfärg 2-komp och fick oxå vatten blåsor vid vatten linjen. botten epoxy grundade jag och där var det inga problem
MVH Lax
Orsaken till blåsor kan vara att laminatet innehåller en viss mängd fukt eller att det är osmosrelaterat dvs liknande böldpest.
Har de som fått blåsor förbehandlat med epoxi? Var skrovet ordentligt torrt?
Det är troligare underlaget och förarbetet som är boven och inte färgen. Vad finns i blåsorna när man sticker hål på dem? Luktar det ättika?
Skulle tro att en epoxibehandling under vattenlinjen kan hjälpa.
Problemet som jag ser det är att lacken inte är vattentät. Det tränger in vatten i lacken och när solen ligger på i vattenlinjen expanderar de mycket små vattensamlingarna och det är dem som spräcker lacken. Har inget med plastpest att göra. Håller med om att om man har en trailerbåt som man tar upp efter varje båttur så fungerar vilken lack som helst eftersom det tar lång tid för vattnet att tränga genom lacken.
Då har du säkert förklaringen till blåsorna där.
Själv jobbade jag under båthus en varm Juni-dag.
Började tidigt på dagen så lacken var nästan helt
torr när kvällen och natten kom.
Kan samtidigt berätta om min allra första bil som
jag sprutlackerade om, också med en billig enkel
el-färgspruta. Stod utomhus på landet.
Såg jättefin ut när jag lämnade den färdiglackad
på kvällen.
Dagen efter när jag kom för att beskåda jobbet
märkte jag att den nylackade bilen fungerat utmärkt
som mygg-flug-trollslände-fångare.
Fundera dessutom på varför jag döpte bilen till Jaffa !
hahaha....MVH
OK, men varför visar sej bara blåsorna vid vattenlinjen då? Båten i övrigt (skrov, däck och inredning) är perfekt utan blåsor och annat.
Att lacken blir som ett flugpapper med insekter har ju knappst med blåsor att göra heller...
Hansalo har gett det svaret som stämmer enligt vad tillverkarna brukar svara. Och de borde ju veta...
