onsdag 11 februari 2026
Henrik_st
Furu och vatten?
Hallå gott folk!
Har en ryds 495gt som ser rätt tråkigt ut i durken, Kan givetvis putsa och måla, men det är ju inte hälften så roligt som att snickra... Teak och vanliga marin trä är för dyrt, Furu billigt.
Kostar en 5-6 hundra att få till en snygg durk, det ska bara ligga ribbat med luft i mellan, inget nåtat lull lull. tänkte betsa furut och olja det. någon som har provat furu?
Gör inget om det måste oljas om varje vår. bara det håller sig snyggt...
Reser fibrerna sig så det blir strävt som fan, spricker, eller?
Någon som har provat?
Finns det andra riktigt billiga bättre träslag?
Bättre sätt att behandla träet?
ska primärt fiska med båten så jag vill inte behöva vara orolig för golvet... väljer inte bort ett dyrt fint golv för att jag är gniden... ska kunna slänga ut det och göra ett nytt utan att börja gråta.
Henrik
Fura är ett utmärkt val till träbåtar !
och många träbåtar är byggda helt i furu och inte reser sig fibrena där till nåldynor inte.
Fernissar du och skyddar trät lär det hålla länge.
Varför bara olja det ?
Detta är då mina teorier som virkestorkare och sågverksarbetare.
Senast ändrad av strole | 03 april 2008 | 18:43
Kör med olja. Lack kapslar in fukt. Olja vid behov. Det funkar.
/B
Är helt grön på både båtar och trä... vad gör fernissa som inte oljan gör?
oljan mättar du träet med fernissan lackar du träet med går också att kombinera. Hör med välrenomerad båt tillbehörs butik, dom brukar som oftast ha någon som är kunnig och kan ge råd om vad som passar för ditt ändamål. //Iggy :o)
Blir det en blank lackad yta av fernissan, eller finns det olika typer?
vill inte att det ska se lackat ut.
Ja det blir nog blankt då fernissa är som en typ klarlack kan man säga
Vi gjorde durkar av tryckt virke, hyvlat, det håller sig snyggt och väldigt länge. Dessutom om du lackar så blir det halt, inget bra.
Håller med där.
Bara olja drar till sig skit.
Och det finns matt fernissa.
/Fredrik
Ska kolla efter matt fernissa, tack för hjälpen!
Färgar fernissan träet som olja gör eller är den transparant?
Färgar till en viss del, men vill du ha pigment tycker jag att du skall blanda in bets. prova isf innan du lackar på en liten plankbit för att se om du fått till rätt nyans. och du, var försiktig med mängden bets d har i. //Iggy :o)
Dra på med utspädd lack, blank eller matt spelar ingen roll, trät reser sig när det första lagret torkat, slipa, ett lager till, sen är det bara att lägga på så många lager man vill, men slipa i mellan eller bara matta ner.
