fredag 05 september 2025
olka01
Hydralslang hur byter jag
Har en Nibus 28 med AD41 motor där ena slangen till drevlyften har släppt i övre pressningen.
har försökt med slangklämma men de tätar inte
Vet någon hur man kommer åt att byta utan att ta ur motorn ?
Ola K
Menar du slangarna på insidan, mellan pump och sköld? Eller utsidan..?
Hej  På insidan mellan pumpen och insidan drevet.
Det är trångt som bara den, men på min båt så gick det. Man får hålla på en stund.
Problemet på insidan är att det ofta läckt en aning i närheten, via styraxeln. Då kan anslutningarna vara rostiga och du behöver svängrum för både bra verktyg och ev gasolbrännare. I det fallet är det nog bara att plocka bort avgaskrök turbo ev servocylinder (om du har senare typen).
Kan du se att anslutningarna verkar någorlunda friska finns andra sätt. Jag tillverkade ett specialverktyg genom att svetsa ihop skallen från en nyckel för bromsnipplar vinkelrätt med en 1/4 förlängare. På så sätt når jag slangnippeln uppifrån utan att demontera all bråte som sitter framför. Men det förutsätter som sagt att bitarna bara sitter normalhårt fast, inte överj*vligt.
