torsdag 05 mars 2026
Skywalker
snabbare upp i plan?
är det någon som provat att sätta fenor på drevet
för att lyfta aktern och snabbare komma upp i
planing?
Man kan göra det på utombordare, men skulle det
skada ett drev?
NEj det skada inte vad har du för drev?
Det skadar inte drevet men gör kanske inte så stor effekt, jag monterade på en 30 hk yamaha men tycker inte att det hjälpte så mycket.
Bäst är att montera hydrauliska trimplan =kanonbra.
hälsn. // bebr
På min 70hk fungerar det skitbra.. kommer mycket snabbare upp i planing men däremot tappar jag 2 knop på toppfarten.. :-(
Waxa propellern, häll såpa i vattnet o sist men inte minst !!!!
Ett par dynamitgubbar i aktern. Då ska du få se snabb planing.........................
Den alltid lika ödmjuka BB
Sätt på trimplan istället, fenan hjälper upp i plan men sen bromsar den. Om du skulle stöta emot något med fenan så spricker drevet.
Är du säker på det..?
Fenor i plast och drev i lättmetall.. hmm.. undrar vilket som går sönder lättast..
med risk för at verka tjatig nu, så kanske SPEEDRAILS kan vara en lösning för dig ?
Jag hade monterat fenor från claes olsson sk. hydrofoils på min bowrider med evinrude 60 hk....visst planade den fortare men den blev samtidigt instabil och kändes vinlig och osäker att köra..ftoppfarten minskade med 4knop....så man skall tänka sig för innan man monterar hydrofoils. det bästa är nog hydrauliska trimplan..men dom är naturligtvis dyrare.....
Fenor kan vara bra på båtar som är ngt, undermotoriserade och i farter upp till ca: 20 knop. Annars är det lämpligast med Trimplan.
Se till att motorn inte är för djupt monterad då det blir en stor bromskloss. Blir ännu värre med fenor...
