måndag 04 augusti 2025
Jokijoker
gelcoat
Hej, jag tycker att min plastbåt har börjat bli lite solblekt, så jag tänkte fräscha upp gelcoat.
Undrar bara om ni har några tips på hur man gör och om det finns någon enkel metod.
/Oscar \Cool\
prova lahega powercut 11 rubbing och en lågvarvig polermaskin Typ vinkelslipsutförande.
Beroende på hur sliten/repig ytan är kanske man få börja med grövre saker, våtslipa med 800-1200- och sedan gå på med abralon 2000 eller 4000. Efter det är det rubbing som gäller och slutligen vaxning. Många som har provat Lahega lackförsegling 37a-37b på gelcoat säger att det är suveränt.
MVH Andreas
Lahegas produkter är superbra. Om båten är mycket sliten kan du precis som tidigare inlägg påpekade använda deras Powercut 11 men deras Supercut no 10 för är lite grövre än 11an och tar bättre men var försiktig.
Om du har riktigt dålit gelcoat bör du fundera på Abralon och testa detta först och framförallt innan slipning med 800 och 1200 papper.
Lahegas 37A o B är bra förseglare men det måste vara helt ok innan du lägger på detta för annars blir det inte bra. Inget blir bättre än underarbetet.
Det finns mycket skrivet om Lahegas produkter på deras hemsida och du måste använda maskin för att polera med. Och framförallt inte göra felet som många gör att lägga på för hand och försöka polera upp det torra medlet med maskin. Maskinen skall slipa polera med medlet och sen är det bara att torka av med en duk.
Per
PS det finns ingen enkel metod !!!!!!!!!!  DS
Senast ändrad av oceanis | 31 mars 2008 | 10:25
