tisdag 14 juli 2026
barco
johnson 225
Jag funderar på att köpa en båt med en johnson 225hk. från 90-91
Är det någon som vet något om motorn? fördelar / nackdelar, antar att den drar soppa så det räcker....
Johnson är rätt grovt tillyxad så rätt skött håller motorn många år till.
En beg motor till rätt pris,då spelar det ingen roll vad den drar.
En ny kostar väl runt 200000 kr för de pengarna får du en hel del soppa.
Se upp med om den gått för varm. Man brukar se det på om någon
cylinder är missfärgad.
JJ
Tack för svaret. Ska kolla på den idag, vet du om den är att föredra framför en Mercury 200hk av samma årgång?
Bra tips med cylindern, detta kommer att kollas.
Jag har hört rätt mycket ont om johnsons oljeblandninge system vro? , vet du om deet går att plugga blandaren å pytsa i olja själv i tanken istället?
Betydligt bättre med Johnson har hör talas om att det är vanligare med
defekta Mercury motorer skurna på grund utav varmgång. Har haft båda märkena. Det skall finnas en summer som
varnar för hög motortemp,men kan ju vara ur funktion även summer för trilskande
oljepump finns säkert. Har läst på forumet här där någon beskriver hur man kopplar
ifrån pumpen. Sen gäller som på alla gamla motorer att ständigt kasta ett öga
på skvallerstrålen.
JJ
