söndag 10 augusti 2025
Ringhede
Mitt bästa tipps någonsin
Läs reportaget som finns här på MG
http://www.maringuiden.se/artiklar/;Dodsfallan-1323021
Har du en båt som är livsfarlig eller inte?
Kan vara bra att åtgärda före sässongen.
Jo jag har fixat min egen båt.
Uttern S64 och 6402 tillhör de som inte är livsfarliga men snudd på. (de med gamla stegen)
Hjälper gärna Utternägare av S64 och 6402 med tipps hur ni ska fixa era båtar.
(ombyggnad till kassett stege, precis som nyare modeller har)
Men det finns en del nya som är fullkomligt livsfarliga och ändå CE-märkta.
Läs reportaget.
mvh Roland
Ni kan få ytterligare en bild på en farlig stege.
Säljs som nya och begagnades så här.
(Raderat namnet på båten men)
Lucken över stegen måste fällas framåt och sedan stegen bakåt.
Luckan relativt tung.
Går säkert att göra om det inte går sjö.
Possitivt med att det faktiskt finns ett grabbräcke.
mvh Roland
Senast ändrad av Ringhede | 22 mars 2008 | 06:42
Otäckt det där.
Har ni provat praktist hur era stegar är att fälla ut och komma upp på?
Själv så har jag provat och inte helt enkelt skall tilläggas.
Gäst
Min hade från början någon vansinig stege man skulle lossa två vingmutrar och sen dra isär till lagom längd. efter första doppet åkte skiten väck och rejält fotsteg sattes dit en fot på motorn en hand i motorhandtaget och nästa på fotsteget mycket enkelt att ta sig upp.
Nya motorer med sina slimade kåpor är omöjligt att använda som stegar något tillverkarna borde tänka på.
Om man har El-tilt på motorn så är ett annat tips är att klänga sig fast på (den nedtiltade) motorn och sedan lyfta upp motorn och sig själv med el-tilten.
/Freddie
Gäst Seglar-mot-or
Man kan ha ett snöre fast knutet i stegen för att om olyckan är framme, dra ner och till sig stegen. Det hade jag tidigare, men nu når jag på denna båt. Snöret sätter man med en ögla så att det lätt följer med när man tar i det.
Tur att man även använder båten till vattensporter. Det är just en av dom sakerna som jag tittade på när jag valde båt, hur akterspegeln är uppbyggd så man lätt kan ta sig upp i båten med badstegen. Jag och tjejen gick runt i båthallen och sållade bort ett antal modeller bara på det. Man blir mörkrädd när man ser vissa lösningar.... Mvh Fredrik
Undernärd utveckling inom detta specifika område. Märkligt!
Bra Feddie1!
Smart! -Sätt dig på motorn och tilta upp dig själv. -Håll hårt i motorn bara och vänta till en förbipasserande båt kommer till undsättning. På snudd till handikappanpassat.
Peaky
På min Yamarin 5800 sitter den lättåtkomligt som tur är.
Men snälla, använd huvudet! Har man flytväst på sig? JA! Hur länge kan man ligga i under det halvåret båten är i? Minnst 15min. Har man dödmansgrepp, vilket är ett måste om man ska ha en båt att klättra upp i så är det lungt.
Ställ er på ventilations(kavitations)plattan, håll i badbryggan och hasa er upp! Har ingen stege på Centuryn utan där får man antingen hasa sig upp eller använda drevet som stöd. Inga problem alls!
Och samma sak på t.ex. fliper 630 som har en ganska krånglig lösning. Ställ er på kavitationsplattan. Jag har inga problem med det trotts at jag inte är i närheten av gymnast!
//Johannes
Senast ändrad av TenZer | 22 mars 2008 | 16:46
Lite off topic Roland Kör du ofta i \Tångeränna\? tommy
Senast ändrad av toaen | 22 mars 2008 | 17:52
Jo jag har båten i Hovenäset så det blir ofta en tur i området runt Kungshamn.
På bilden hade jag kvar gamla stegen. Numera utbytt till en kassettstege så nu kommer man enklare upp.
Underbart område och längtar massor på sjösättningen.
Bilden är före branden där flera fina sjöbodar förstördes.
mvh ROland
Det funkar säkert på en del båtar och under bra väder och för personer som inte är pensionärer :-) Gäller att det finns bra handtag o dyl att kunna hålla i och dra sig upp. Men i sjögång är det mycket svårare, även med en bra badstege kan man få problem då.
/Freddie
Ang. säkerhet & badstege. På vår Uttern 7000 så går det fint att komma upp från vattnet med en rejäl badstege med bra handtag, kanon !.
Mvh Inge A
