JuggeM 1 Postad 19 Mars , 2008 Vad tror ni experter, skidvalla båten. ?Är rätt irriterad på växter i de nedre regionerna. Har aldrig sett nån flåsande skidlöpare med grönt slem el. tulpaner under laggen./Jugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SV-Pirat 0 Postad 19 Mars , 2008 Är du irriterad i dom nedre regionerna? Av växter? Köp kopparfärg fast det är stor risk att du får flåsande skidlöpare med grönt slem med tulpaner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Richard_Scarry 0 Postad 19 Mars , 2008 antibiotika brukar hjälpa om det växer nåt i de nedre regionerna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 19 Mars , 2008 En grej ska ju växa och växer det något annat så är det fara på färde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 19 Mars , 2008 Alltså, vattnet har plus-grader och då skall man ha tövalla? Men tövalla är liksom klister så då går väl båten trögare? Kan man ha vågvalla? Blå i nerförsbackarna och röd i uppförsvågen?http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ /> Senast ändrad av Kalman | 19 mars 2008 | 22:13 Senast ändrad av Kalman | 19 mars 2008 | 22:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 19 Mars , 2008 Tänkte inte på det, sidsjö t.ex. det blir en massa olika vallor.Nu kom jag på att jag har Flipper med sk. karate-slag, det borde funka som en sorts stighud.så då behövs endast utförsvallan, trutvallan och barmarksvallan ( för strandhugg )./Jugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 20 Mars , 2008 Oj så många sorter det blev. Nu är det viller-valla. Ägg flyter som bekant, så om ni ger 17 i att käka upp dem till Påsk och lägger dem under båten så blir det som kullager och det rullar lättare i vågorna har jag hört.......http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ /> Gla Påsk på er http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ /> Hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 20 Mars , 2008 Det är som med alla damer ju mer de används ju mindre beväxtning, slarvar man bara minsta lilla nyttjandet så börjare de redan efter bara några dagar att gro igen. Så bästa tipset är att åk båt dagligen och se att gasa på ordentligt så sköljer farten bort ev begynnande beväxtning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 20 Mars , 2008 slätt o fint som den värsta halkbanan e det som gäller...hade man gillat djungel hade man bott i afrika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 20 Mars , 2008 Bikinivax kanske funkar, antar vanligt i öppet spår./ugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 22 Mars , 2008 En burk bottenfärg och en burk malen chillipeppar, blanda och måla på. Inga växter eller djur fastnar på den krydda. Funkar nog på människor oxå tror jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 69 Postad 23 Mars , 2008 Vilken bra idé! Har precis kontaktat SKF och beställt 518365 st kullager så att det täcker hela botten. Nu borde det rulla på fint Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 23 Mars , 2008 Men du Svajarnenligt Sjöboden har du ingen båt. Vafför behöver du då så många kullager?http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif\ border=\0\ alt=\Laughing\ title=\Laughing\ />Vad jag vet så behöv det bara 518364 till gamla Pettersson båtarna för de rullar bara i sidled .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
