Albin5 0 Postad 18 Mars , 2008 Hej Skall köpa båt. Är en familj på 2 vuxna och tre barn 5-10 år. Vi skall ha båten i en insjö. Har tittat på en Micore 550 GTX med mitt pulpet. På den sitter en 60 HK Suzuki 4T. Är detta en bra kombination? Vi vill kunna bada, fiska samt åka skidor, dra tub m.m. MVH Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TenZer 1 Postad 19 Mars , 2008 Jag var med och gjorde 50h servicen på en Mincore 550 med Yamaha 50hp och fick äran att sjösätta och lägga till. Den lilla bit jag körde (ensam) tycker jag den gick bra och hade lagom power men 2vuxna och 3 barn vettetusan. Jag skulle hällst provkört innan köp och ska du dra vattenskidor blir jag nog skeptisk. Men som sagt prova, ta med hela familjen så att du känner vad den pallar.Lycka till!//Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 19 Mars , 2008 Rekommenderad motor på den är 50-100 hk. Då ligger 60 hk i det lägre intervallet. Det borde det fungera ganska bra, men fick jag välja så skulle det bli minst 70 hk (har en del erfarenheter av liknande fall). Särskilt med tanke på storleken på familjen, belastningen och användningen. Annars tror jag att det är en väldigt bra båt. MVH Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 19 Mars , 2008 Suzuki DF60 har stor cylindervolym för att vara en 60 hk utombordare. Den har därför bra ork. Jag gissar att det kommer att funka ganska bra även om Suzuku DF70 hade varit lite bättre. Nackdelen med DF60 är att den är ganska tung, över 150 kg. Tror jag har nåt test på DF60 om du är intresserad. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Albin5 0 Postad 19 Mars , 2008 Hej Bo Test av DF60 mottages tacksamt. Någon mer som vet om Micore 550 är en bra båt. Hur går den i sjön? Är ju svensktillverkad (Lidköping) och jag såg den på mässan i GBG. Verkar fin i plasten. En bekant har en 550 med sidokonsol som han är nöjd med. Någon med erfarenhet av 550 med mittkonsol? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
