CalleA 0 Postad 17 Mars , 2008 Jag har en Ebersprächer värmare från 80:talet som har börjat krångla.När den startar så ryker den väldigt mycket vit rök.Den har också problem att återstarta. Pumpen och fläkten går igång som vanligt men den verkar inte tända.Glödspetsen skall vara bytt av förra ägaren för 3 år sedan. Tacksam för idéer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eriksen 0 Postad 17 Mars , 2008 Hej! Jag hade en Wallas fotogenvärmare som rök väldigt mycket. Det hjälpte att rensa ur insatsen från sot, efter det rök den inte och tände lättare. Kan vara värt att prova. MVH Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 18 Mars , 2008 När värmaren ryker vitt, betyder det att bränslet kokar, utan att tända. Det beror antingen på att den får för lite bränsle, eller att glödstiftet inte blir tillräckligt varmt. Prova med att mäta spänningsfallet till stiftet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleA 0 Postad 24 Mars , 2008 Spänningsfallet var felet.Nya 10mm2 kablar direkt från batteribank gjorde susen. De gamla med skarvar mm hade gjort sitt. Tack för tipsetHälsingar Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
