torsdag 02 oktober 2025
Ove55
Olja eller fet?
Är lite av en nybörjare och har skaffat en Silje 28. Det går en slang in på axeln mellan motorn (Volvo Penta MD32A) och propeller som sedan går till en behållare (lik vattenpåfyllningsflaska) - jag antar att det är  för smörjning av axeln men jag undrar vad det är man använder, olja (i så fall vilken sort?) eller ska det vara fett av något slag? Jag antar att det måste kunna rinna.
finns det en skruv med handtag på behållaren? då ska det nog vara fett. öppna den och kolla vad det har varit förrut
Oljebehållare är nog en sån som avses.
Då ska nog oljan ligga och trycka emot vattnet på utsidan. Dvs blir det ett litet läckage vid tätningsringarna vilket alltid är en risk ska oljan gå ut i vattnet och inte tvärtom.
Ganska fyndigt. Flaskan ska nog sitta tillräckligt högt så det är lite högre än vattnet utanför.
