onsdag 04 mars 2026
1988
Måsskit
Hej jag undrar var man kan skräma mosar med på båten så man slipper en massa måsskit på kappelet . tack på för hand
Har många gånger sett båtar med en plastuggla sittande på rufftaket - verkar fungera.
Har sett ugglorna i båtaffärer för någon hundralapp. Chansa
Carl_axel
Tex ormar i plast eller gummi.
Lägges på kapell och innanför fönster. Fästes med tex fisklina.
Fungerar jättebra. :-)
Jag har testat det mesta (inkl. måspropeller med förödande resultat) och kommit fram till att det enda som hjälpt mig är leksaks/gummi ormarna. Detta funkar kanonbra för mig.
Per Trönnberg
Spänn fast ett antal CD skivor med fiskelina, dom fladdrar och blänker och det funkar ganska bra. (Funkar även om det är Sven-Ingvars på skivan \Laughing\)
jag brukar ha en död måskopia som jag hänger i vhf-antennen,den funkar perfekt,den srämmer skiten ur måsarna,obs se bara till att du inte blir jagad av ornitologer som tror du är djurplågare,köpte den av en som samlade på uppstoppade fåglar,har lackat den med matt klarlack så att den inte ska luckras upp!!!!!detta funkar garanterat!!Glad sommar utan fågelskit,,,
funkade bättre med vikingarna,har provat,ha ha ha
Jag har en granne som spände 2 st fiskelinor tvärs över kapellet, det gjorde att måsarna inte vågade landa helt enkelt. Och så syns det ju inte för oss andra
På båtmässan pratade jag med en kapellmakare.
Han använde själv två tunna linor (ca 3-4mm) spända över kapellet. Enligt honom skulle måsarna inte känna sig säkra att landa på dessa tunna linor. Och undvika att landa där.
Annars tipsade han om att täcka kapellet med ett lakan. Men då ska man försöka få till någon luftspalt mellan.
Lakan varianten använder jag själv. Det skyddar kapellet under.
(Mitt första inlägg \Laughing\ här på forumet)
Senast ändrad av Smuggler-24 | 07 mars 2008 | 16:02
Grattis till ditt första inlägg, Smuggler:)
Själv använder jag plastorm, funkar kanon.
