måndag 29 juni 2026
Hedan
Mirage vs Laser
Mirage eller Laser vad skulle ni föredra?
Två väldigt olika proppar avsedda för ganska olika båtar..
Laser: Stävlyftande propp avsedd för snabba, ganska små och lätta båtar främst med utombordare.
Mirage: Häcklyftande propp för stora, tunga båtar med inombordare eller stora utombordare.
Vad har du för båt och vad vill du uppnå med ett eventuellt propp-byte?
Båten är en sea ray seville 21fot med mercruiser 4.3 samt alpha one drev.. När båten köptes satt en 4.3 175hk i båten, motorn har bytts ut till en ny 4.3a med 225hk.
Jag har räknat i diverse program och kommit fram till att jag bör ha en propeller med 21 stigning. Gamla propellern var en alu 14 3/4 17.
Någon som har nåt tips på propeller ?
En ofx3 skulle göra en enorm skillnad. den lyfter stäven och har ett enormt grepp.Mirage skulle jag inte rekomendera alls.den trycker tunga båtar bra men har ingen egenskap att lyfta stäven så de får riktig fart.
