torsdag 19 februari 2026
Tropic_7800
Reparationshandbok 290 DP drev
Har vatten i oljan i drevet tänkte köpa en packningssats å bytta dom själv är för dyrt å lämna in. Fråga de på en marin verkstad vad dom skall ha 2800:- plus packningssats 1200:-
Någon som har gjort detta?
Är det svårt?
Något å tänka på innan man börjar?
Finns det någon bra Reprationshandbok för detta som man kan följa??
Någon som har lämat in sitt drev som vet vad det kostade?
Jag har inte lämnat in men vet att det kostar kring mellan 3500 och 4500 ifall man fått vatten i oljan på ett 290 dp. Priset inkluderar, kontroll av lager, rentvätt, byte av packningar, ny zink och olja samt provtryckning. Ifall det är dyrt eller ej är upp till kunden att bestämma.
Man kan givetvis göra det mesta själv med hjälp av ex verkstadshandboken. Men man skall vara på det klara med att rasar sedan drevet har man kastat drygt 50 lock i sjön....
En av Pentas rephandböcker (som jag just har framför näsan) heter Verkstadshandbok drev 280. 290 290A SP, DP. Ifall denna är den opitimala eller ej kan jag inte sia om. Det är i alla fall den jag arbetar efter.  lycka till/Nitro
Jag bytte alla packingar (propelleraxel, växelväljare, påfyllningsskruv, tömskruv, o-ringar, inspektionsskruv) själv till mitt VP 250 drev eftersom jag hade lite vatten i oljan. Packningarna kom från orbitrade = halva priset = ca 500:-
Det tog ungefär en dag och jag sparade flera tusen, plus att jag lärde mig mer om hur mitt drev fungerar och hur skicket är på insidan. All information om hur man gör finns i några nummer av Praktiskt Båtägande (kommer inte ihåg vilka).
Min uppfattning är att marin ( och bil ) verkstäderna tar hutlösa priser för enkla uppgifter. OK, om det handlade om att byta ett stödlager som måste pressas dit eller något liknande, då kan man ta lite extra betalt.
Gör det själv !
Ja det lutar ått att jag gördet själv är lite orolig över 2st packboxarna vid axeln ut.
Skulle vilja ha tag på Praktiskt båtägande Nr 10 där skall det handla om hur man bytter dom.
Någon som har Nr 10 av Praktiskt båtägande som kan scanna in den artiken Drevskola Del 2
NÄR DET GÄLLER VERKSTADSHANDBOK SÅ SÖK PÅ EX GOOGLE HAR SJÄLV HITTAT BÅDE TILL MOTOR O DREV, På denna hemsida från norge kan du hitta allt du behöver. BAATPLASSEN.NO
På BAATPLASSEN.NO verkar dom ha väldigt mycket bra info. Tackar.
Senast ändrad av Tropic_7800 | 28 januari 2008 | 02:52
