onsdag 28 januari 2026
ciaraud
Danvikstullsbron vårstänger!!??
Jag kollade på Sjöfartsverkets hemsida. Där står att fri höjd är endast 10,8 m.
Men när jag låg där vid bron o snurrade (vilket inte är så kul när det är trångt) såg jag att det står 12,8 på skylten.
Är siffran på hemsidan helt fel?
Min Vindö 30 har cirka 11,8 från vatten t masttopp m vindex.
Gäst Kalman
Hej brem
Du kan va lugn. Gick genom där för 2½-3 veckor sedan och då var det 12,6 meter.
Klarar du Danviksbron klarar du även bron vid själva slussen. De har sama höjd.
Se bara till att du ligger exakt på mitten mellan brohalvorna så får du ytterligare 2-3dm mellan de gångstegar som ligger där om det skulle knipa.
Hälsningar,
Kalman
Jag behövde inte göra en Segelsällskaprsresan. Jag drog ner t styrfart, höll andan o kom under.
12,8 är tydligen vad som gäller vid normalvattenstånd.
Har ev en båt i Uppsala i sommar om jag får båtplats. Ligger runt 17,5 meter i masthöjd men är osäker på om antenner och vindinstrument är inräknade i den masthöjden. Läste ovan att Stäketbron har segelfri höjd på 18 meter. Antar att det är när man tar bron nära västa sidan. Två frågor:
1. Vågar jag gå med 17,5 masthöjd under bron?
2. Hur djupt är det i den västra slingan under bron. Jag sticker 1,94.
Edit: korrigering, fick av franske båttillverkaren reda på att masthöjd utan vindininstrument är 16.70. Då borde det väl finnas marginal, eller hur?
Redigerad av Amanda31
Det går finfint Amanda. Det finns en pegel på brofästet så man kan se den aktuella brohöjden beroende på vattenståndet också. Djupet är inte heller något problem. Kul - vad är det för båt ni köpt?
Hallå där Ciaraud. En Jeanneau Selection 37. Men det hänger på att motorn klarar besiktningen och att jag får en båtplats. Annars lägger vi oss i Herräng förmodligen.
Nu har jag båtplats på USS så vi kanske ses på Ekoln.
Kul! Då ses vi säkert. Ni låg väl på USS varv med förra båten om jag inte minns fel. Vi träffades där för ett par år sedan
Stämmer. Minns också att vi hejade på varandra. Sedan dess har jag haft båten i Herräng. Den är kvar där, men nya har fått plats på USS.
