söndag 15 juni 2025
fredddan
Angående plugg i 2 taktare
Tjenare, jag skull vilja ta upp ämnet trimning igen fast jag vet att alla är trötta på den frågan. Saken är den att jag tog isär min 4hk 2-t och såg att det var en 22mm förgasare. Av erfarenhet vet jag att man får ut betydligt mer än 4hk på en 22 förgasare, så jag undrar om någon vet var pluggen sitter? den måste sitta vid utblåset för vid insuget sitter inget.
Jag undrar också om någon vet hur många kubik en sådan motor är på?
Vad är det för motor?
Det brukar inte vara någon plugg som på gamla mopeder, det är vanligen insugspackningen eller reedventilerna i samband med höjning av tändningen.
Du bör kolla om det finns en likadan motor som har mer Hk, 5-6 någonting då är det säkert lätt att reda ut vad som skiljer, annars får du läsa på lite om 2-takts trimmning och börja fila....
