lördag 20 september 2025
Pulver
Bästa sättet att fånga gädda?
Hej på er!
Hur fiskar ni gädda i sthlmsskärgård? Jag ligger ofta utanför vassruggar och kastar in mot ruggarna för att droppa draget framför näsan på de gäddor som jag hoppas på. Men detta har varit föga framgångsrikt...
Hur gör ni? Vilka drag använder ni?
Tjänare Pulver,
Fiskar inte själv i Stockholm men när man fiskar i sjö så har jag hört att man brukar lämna vasskanterna och i stället gå på frivatten, gärna runt djuphålor, och där dra wobblern efter botten. Ett tips kan vara att ha ett trevägslekande där du sätter spölinan i första, en flytwobbler i andra (med tafs naturligtvis) och på den tredje sätter du en tafs och droppsänke, t.ex. 100g. Om du drar detta efter båten får du en wobbler som hela tiden håller sig över botten på det djup satt droppsänkestafsen. Detta skall enligt vad jag hört funka ner till ca 30 m. Jag skall själv testa till våren tänkte jag.
mvh Patrick\Laughing\
Jag använder mest Zalt till gäddfiske. http://www.zalt.se/ Jag tycker att dom är helt oslagbara när det gäller gäddfiske. Speciellt färg: 12, 37 och 59.
Jo, Zalt är fina.
Jag använder mest 02.
Se till så de får den där lite långsamma, slängiga, gången och gärna med några vevstopp då och då så brukar det smälla till förr eller senare.
Jag använder mig av ett skeddrag från Finland som heter JAK, ooootroligt bra var man än befinner sig....
Tidigare körde jag mest med Zalt & Zam, men har nu allt mer börjat gå över
till jerkbait fiske. Vilket jag är riktigt nöjd med, härliga påslag och mer fisk.(inbillar jag mej iaf) När det gäller fiske vid vass så är det olika bar beroende på årstid.
Tidig vår feb-maj/juni står dom som oftast och är beredda på att hugga vid vassen.
slutet september tills isen lägger sej likaså.
övrig period lite djupare där det är svalare.(kan var värt att prova jiggar som går djupt vid dessa tilfällen.
Om du fiskar mest under varma härliga dagar skall du vara beredd på att dom inte
så gärna kliver på. Dock händer det oftare vid jerkbait fiske.
Vid olika vatten kan givetvis olika fiske sätt vara mer eller mindre givande.
Sedan är fisken som den är, finns aldrig någon garanti, och det är ju det som gör det
så sjukt spännande.\Cool\
Nu får det vara nog med hemligheter. Lycka till!
Och vad var det för hemligheter med detta?
Jerkbait är något som jag aldrig kommer att börja med. Ser fruktansvärt tråkigt ut att stå och slå med spötoppen hela tiden. Nej, då är det skillnad att sakta veva in eller sakta trolla fram en Zalt. (Enligt min mening)
Hoppla det var givetvis inte min mening att trampa på någon öm tå.
Jag fökastar inte Zalt eller klassiskt spö fiske, utan ser Jerk fisket som ett bra komplement.
Brukar ha både och riggat när jag är ute.
Trots allt så är det den som har draget mest i vattnet som också oftast
får mest fisk.
Skitfiske
//Iggy\Cool\
Hej igen!
Nu har jag tjackat fyra Zalt wobblers, bl.a. den papegojfärgade. Bara att vänta in våren...
Set börjar bli långsamt nu, eller hur?
jo han/hon är inte dn aktivaste pga tempen!
Gäller att veva sakta många vevstopp så
går madamen i allra högsta grad att få upp.
Om det är stort du är ute efter så är tiden inne (sedan sen hösten) att
ha zalten i vattnet.
tips kolla guide sidorna så ser du hur det går för dom.
http://www.outdoor.se/sportfishnews/
Iggy
\Cool\
Iggy
\Cool\
