tisdag 30 december 2025
peppelelle
HELRENOVERING AV STORFIDRA NR 36
Tja!
Jag har blivit en lycklig ägare till Storfidra Nr 36. Båten kommer att genomgå en helrenovering.
-epoxibehandling av hela skrovet.
-omlackering av friborden
-motorbyte. Viren åker ut och in monteras i stället en el-motor. ASMO eller OZMarine. Jag vill gärna ha erfarenheter av Er!
-jag kommer att montera in en toalett med septiktank
-GeHå värmare kommer att flyttas fram till den ena garderoben.
-pentryt kommer att byggas om. montera in kylbox. ut med gasolspis och in med spritkök.
-friborden skall isoleras inombords. i förpiken garneras med ribbor.
-nya segel skall sys
-masten skall lackeras om
-solcellspanel skall monteras på rufftaket
-en vindgenerator skall monteras på pullpiten
-ett peke skall monteras.
-nya dynor i ruffen.
-färskvatten säck under förpikskojerna
Anledningen till denna omfattande renovering är att jag tidigare ägt en Tylökryssare som jag nu skall göra mig av med för att i stället ge plats åt en lite mindre arbetskrävande Storfidra. Dock vill jag fortsätta att segla med en trygg och säker båt. Elmotorn monteras in för att jag vill ha ett miljövänligt, tyst, underhållsfritt och rent alternativ.
Hör gärna av er med åsikter erfarenheter.....
Jag håller på med nästan samma arbete med min Storfidra - nummer 38.
Hela skrovet har behandlats med AWLGrip, motorn är bytt till en Perkins M20 fast jag också börjar funderar över elmotor. Detsom återstår är:
* flytta toaletten till en plats mellan kojerna i förhytten
* septic tank installeras
* Värme installeras, antagligen Refleks
*och övrigt enligt din lista .
Underligt, eller kanske inte, att vi har samma önskemål.
Jag blev ägare till Storfidra Nr 2 i somras och kommer också att ha lite att pyssla med ett bra tag framöver.
Det som känns mest akut är mastfots-stöttningen som är på tok för vek.
Hur ser den ut på era båtar? Kul om ni har några bilder att visa
Ni verkar inte ha något problem med den, eller är den redan åtgärdad, min är ju en ganska tidig modell, så problemet kanske inte uppdagats då.
Hitills så har jag mest bara seglat och plockat ur div prylar ur min fidra.
Gasolen åkte ut, så även den dieseldrivna Ebersprakar-värmaren (till salu) samt mängder med gamla elsnören dragna kors och tvärs modell skatbo.
Senast ändrad av Misil-1 | 04 september 2008 | 16:17
