fredag 23 maj 2025
Wiktorsson
Bränsleförbrukning, singel eller dubbelmontage?
Hej, om man tar en Nimbus 29 DC som exempel, de är ofta utrustade med antingen en AD41 eller två AD31:or. Jag har hört att förbrukningen med en AD41 blir ungefär 1,5 liter/d och 1,7 l/d med dubbelmontaget i farter runt 20 knop, men hur blir jämförelsen i 6-8 knop? En diesel drar ju väldigt lite strax över 1000 rpm, och med två duopropdrev i vattnet så borde väl dubbelmontaget gå minst lika snålt som en singel. Någon som vet?
Till sist hur mycket dyrare är det med dubbelmontage om man räknar på servicekostnader osv?
Tack,
Johan
Det enklaste först. Sevicekostnaderna blir givetvis bubblerade.
När det gäller bränsleförbrukningen. Är det givetvis billigare att ha en motor med tillräcklig effekt än ha två lite för klena. För ett dubbelmontage blir tyngre = drar mer soppa. Vidare kan man inte bara räkna med motorn effekt utan måste räkna med att alla motorer har en verkninggrad kring 45% av tillförd energi.
När det gäller den faktiska bränsleförbrukningen håller jag med om att en AD 41 B ligger kring 1,5l/M i ca 20 knop (3250r/m). Medan jag hävdar att 2 st AD 31 drar ca 2,0 l/M vid samma hastighet. Rätta mig om jag har fel. mvh/Nitro
Tack för svaret Nitro!
Är det någon som har ett test som jämför bränsleförbrukningen med singel/dubbelmontage?
Gammalt eller nytt test och oavsett båt spelar ingen roll.
Jag har för mig att det för några år sedan skrevs om det i en av de svenska båttidningarna.
Det handlade om utombordare.
Kommer inte ihåg vilken eller när men lite sökande i deras förteckning över gamla artiklar kan nog ge dig något.
Skulle jag tippa någon tidning så är det Båtnytt för gissningsvis 8 år sedan. På våren.
Hejsan.
Jag har dubbla 41or,inte billigt,men det är tryggt,och inte minst lättmanövrerat...
Skulle tro vi ligger på ca 2,5 liter med en Nimbus avanta i ca 24kn.
MVH  Perra
Förutsatt att du har samma total effekt i båten!
Två accar bättre än en
Två håller farten med last bättre än en
Två går bättre i svår sjö än en
Två går långsammare än en
Två drar lite mer än en (ca30%mer lite beroende av om du kör i planing eller i deplacementfart)
Två manövrerar överlägset bättre än en
Två är tryggare än en (förutsatt att du har skilda bränsletankar, motor elsystem mm)
Två är dyrare i service än en
Två har dubbelt så många felkällor
Två är mycket roligare än en ( som i så många andra fall)
Jag föredrar två
En smaksak
\Smile\.... två är väl nästa alltid lite roligare...eller, :-)
(iaf, vad jag minns av tonåren)
