söndag 15 juni 2025
Hans1
Fråga till Uttern 510 ht-ägare
1: Båten har en plugg i golvet längst fram, vad gör man med den?
2: Kan man ta upp ett hål i framkant på ösbrunnen för att få ut och komma åt eventuellt vatten mellan skroven, eller är de det pluggen fram är till för?
Det är lite svårt att veta vad du menar om man som jag inte kan detaljerna på just den båten. Fotografi hade undrlättat. Men spontant gissar jag att det är en tryckutjämnar-plugg. Om jag har rätt så ser det ut ungefär så att du har ytterligare minst en till plugg men placerad i aktern och som då kan vara dyvikan eller en annan plugg någonstans i eller mot aktern. När du då öppnar upp den främre pluggen (den du frågar om) så blir det en tryckutjämning i skrovet som då gör att vattnet rinner ut mycket lättare och snabbare.
Denna typ av tryckutjämningsplugg är rätt vanlig på båtar. Eftersom du beskriver den som att den är placerad i framkant istället för i bakkant så är min teori inte alls långsökt men jag garanterar inte att jag har rätt. Ett bra foto eller två skulle troligen hjälpa till.
Hälsningar:
Roddarn
Stämmer som Roddarn skriver. Om du kollar på sidorna bak på ösbrunnen så har du likadana pluggar där, en på var sida. Lossa dessa den främre så rinner vattnet ut i ösbrunnen.
Ja se på f*n, det sitter ju pluggar i ösbrunnen. Men att det ska vara så svårt att sätta dom så lågt som möjligt, det är ju 10cm ner till botten om inte mer5.gif\
Jadu, varför det är så vet jag inte, jag har antagit att den dränerar ut allt vatten ändå. Att det är någon snillrik konstruktion under botten (?)
