fredag 02 januari 2026
Gäst sdk780
Vad skiljer topplock Volvo B20 båt från bil?
Gäst sdk780
Jag får nog renovera igen, vad bör jag tänka på vid renovering av topplock som skiljer från bil och kan jag passa på att göra något som är bra när jag ändå är i farten?
Mvh Peter
Båt locket har ingen utgång för värmepaketet, det har biltoppen, båtlocket har ett extra hål för kylvattnet runt termostathuset som biltoppen inte har(jag tror det är bypassen till avgaslimpan när termostaten är stängd om jag inte minns helt fel), men det går ganska enkelt att bygga om en biltopp eftersom båtlocket är samma som en biltopp från början, plugga utloppet till värmepaketet eller sätt in gångvärme, borra upp hålet bredvid termostathuset, montera, klart!!!
Gäst sdk780
Ok men jag tänkte mer på vad som skiljer biltoppen från båttoppen vad gäller ventiler, fjädrar, material, storlekar mm. Topplocket jag har är en marintopp och i gott skick (ja inte just nu) och jag kommer att fräsa i nya ventilsäten hos en specialfirma!
Mvh Peter
Ingen skillnad vad jag vet när det gäller ventiler eller ventilfjädrar, möjligen kan avgasventilen vara rostfria med saltkärna på nyare motorer men troligen inte på B20, det kan jag inte tänka mig. Jag har konvererat biltoppar flera gånger utan att byta ventiler eller fjädrar och det har fungerat utmärkt.
Biltema hade förr ventiler i lite olika storlekar, jag är lite osäker men jag tror 42mm på insug och 35mm på avgas är orginal och du kan med fördel gå upp till 45/38 om du fräser om sätena, skall du renovera toppen så är det en fördel att byta till stålsäten.
tar du en biltopp så glöm att även plugga hålen för vattenpumpen i framkanten på toppen
river upp en gammal tråd igen. Jag har köpt en båt där någon tidigare ägare har satt på en biltopp på motorn. har nu problem med att det sprutar vatten i motorrummet vid en dålig tätning under hålen för vattenpumpen i framkant på biltoppen. Någon som har någon bra lösning för att täta detta?
De har bockat en plåt och lagt en korkpackning mellan. plåten är skruvad frammåt och tätningen uppåt eller hur man ska säga,  så det blir för dåligt tryck så att den inte tätar.
