söndag 28 december 2025
sanderss
Powertrim
jag undrar om det är dyrt att laga ett drev290 där powertrim inte fungerar
tror att det är kolvarna som är paj
Hälsningar
Sanderss
varför tror du det ? är kolvaran sönder släpper dom trycket vid belastning ( hydraulsystem) och då räcker det oftast med att packa om kolvarna (såvida dom inte är krökta eller mekaniskt skadade), annars får du nog titta på pumpen och oljenivån först samt alla förskruvningar till slangarna OCH slangarna..
RC
Tack för ditt svar när jag hissar upp drevet då efter ett tag så är det i nerfällt läge och i helgen när vi var ute gick det inte att hissa upp drevet
jag får väll kontakta en båt meck så att man får det lagat.
Hälsningar
Sanderss
Senast ändrad av sanderss | 27 augusti 2007 | 09:04
Senast ändrad av sanderss | 27 augusti 2007 | 09:06
Jag har ungefär samma problem. Mitt går att lyfta vid stillastående resp vid farter under 6 knop. I marchfart går det inte upp.
Brukar en pumprenovering göra susen? tror kolvarna är ok eftersom drevet inte sjunker ner av sig självt då det väl är uppe.
mvh
Gustaf
Som sakt mitt går varken upp eller ner men på Torsdag ska en firma fixa detta det kommer nog att kosta många pengar
Hälsningar
Sanderss
Senast ändrad av sanderss | 02 september 2007 | 11:29
Hej alla nu är mitt Powewtrim lagat det var kolvarna som var slut
det blev en stor skilnad på farten, nu går den bra igen
nesta steg blir att byta motor till powertrim 11000 fattigare men rätt nöjd trots allt
Hälsningar
Sanderss
