fredag 27 februari 2026
zipper
Varvtal Mercruiser 5,7
Någon som vet hur mycket en Mercruiser 5,7l V8 från 1998 skall varva vid max och march-fart
Hej, jag har samma motor med Rochester Q-jet. Den ska varva mellan 4200 och 4600 på topp. Min marsch är 3500-3700. Har du en med insprutning så varvar den upp till 4900 om jag kommer ihåg rätt.
mvh Martin
Tackar,skall kolla min, tror den varvar lite över 5000rpm, har sett lite inlägg om hur man kollar lämplig propeller
/zipper
Min varvar 4400 max och march 3500,m a o inga problem tack för hjälpen26.gif\
..och då kommer frågan !
Vad är march ......
Där motorn låter som bäst eller trivs bäst .
Båten ligger bra i sjön .
Bästa ekonomifart ... hur man nu mäter de utan massa mätare å jox .
För min del verkar båten trivas bäst runt 3200varv ,
låter skönt och lagom fart .
//JSR
Vad är march ......
//JSR
Kan inte påstå att jag har den grymmaste erfarenheter av denna båt har ju som sagt ägt den sen i lördags,  vi var 5 vuxna pers på båten hade precis tankat upp för närmare 3000:- (phu,phu kör å va glad, eller hur...) har dock kört båt i över 25 år och aldrig snipa eller segelbåt, känns som detta passar dessa förutsättningar, kan vara annorlunda när jag och frugan är ensamma, så tiden får utvisa...
LF
Jag har både i min tidigare båt och nuvarande båt Mercruiser 5,7l från 1988. I första båten singelmontage, i den nuvarande dubbelmontage. Jag har aldrig provat maxvarvet men i bägge fallen har marschfarten legat vid 3000 varv/min. Det är det varvtal där motorerna verkar må bäst. Den nuvarande båten gör c:a 25 knop på det varvet. Den förra var mindre och och gjorde några knop mer på en motor.
Anders
