måndag 01 december 2025
angelo
Johnsons 40 hästare
Undrar vad jag har för årmodell på min motor? Plattan med motornumret verkar borta. Såg dock ett litet märke som såg ut som en sol där de stod 93 i mitten. Kan de tänkas vara årsmodellen? När tillverkade dom 40 hästare verkar somom dom har slutat med de eller?
Gå in på den här länken.. http://www.marinshopen.se/
Där går du in på modellguide och väljer troligt årtal.. då ser du hur motorbeteckningen bör se ut..
På min 70hk är detta nr ingjutet i blocket.. inte någon platta.
Hittar bara sifferkoder. Inget med bokstäver. Var sitter ditt nummer?
På ovansidan, höger sida bakom statorn (den runda kuggade skivan som drivs av startmotorn..).
Bakom statorn, på höger sida av ovansidan av motorblocket är det ingjutet på min motor.. (ungefär i mitten av blocket).
Modellkoden står instansad på en frostbricka stor som en gammal 50-öring, någonstans på motorblocket.
mvh
