lördag 04 oktober 2025
archibald
Mercury 4 hk
Har en Mercury 4 hk årsmod ca 90-93 till jollen som ska vinterservas. Någon som har intruktionsbok eller manual eller kan säga vad som ska göras?
Svensk användarhandbok Mercury 4-5 hk (1998, har nog inte hänt så mycket sen 90-93 så den bör gälla i stort sett):
http://www.brunswickmarineemea.eu/filereader/file/pdf/4/svse/utombordare/1998/2-taktare/10102x80.pdf
Där står vad du bör göra för att serva den.
Det som är viktigt är att du konserverar den med konserveringsolja så den inte rostar inne i motorn (lager, cylinderlopp osv) och tömmer förgasaren på bensin så den inte står med bensin i den över vintern (kan bli hartslikande beläggning i förgasaren annars som ställer till det till våren när du skall köra motorn igen) samt byter växelhusoljan (och byter tätningsbrickan på avtappnings- tillika påfyllningsskruven).
Att ta av propellern och fetta in propelleraxeln är i regel bra att göra också samt ny saxsprint om det sitter sån sen när du monterar tillbaka.
Om motorn har impeller vilken den säkert har så tänk på att den bör bytas regelbundet (ca var 2-3 år eller så).
Spraya över hela motorn med t ex CRC Marin el liknande så det blir en oljehinna över motorns yttre delar, det hindrar ytrost på motorn. Men som sagt följ användarhandboken så blir det bra.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 19 augusti 2007 | 21:08
