söndag 14 december 2025
Frestahallon
Trimplan som surrar fast inget händer!!!
Har fått nått sorts problem med trimplanen, det låter om båda när man trycker på resp knapp men det händer inget... Båten är en Bayliner 2755 Har någon nån ide om vad det kan vara, tacksam för svar
Är de elektriska eller hydraliska?
Orginal eller eftermonterat?
Fabrikat och modell på trimplanen?
/Bo
Dom är orginal och sitter på Bayliner 2755-89, vet inte om dom är elektriska eller hydraliska, hur kollar jag det lättast?
Börja med att kolla oljenivån... för att fylla på krävs den MINSTA kökstratten som hustrun äger...MAX 0,8cm i mynningen utvändigt.. och ATF olja el. likn. Hypoid funkar också men är genomskinlig..
//RC
Då är det bara ner i kolgruvan o leta behållare som gäller då, misstänker jag.. rapport kommer under senare delen av morgondagen.
Hade precis samma problem,, det är säkerligen ett hydrauliskt system du har.. , så ta loss alla kablor från manövepanelen (bara att ta loss) och gör rent alla el anslutningar (skrapa lite på dom)  , brukar bli beläggning på dom, byt ev ut säkringar,,
